Bonjour ça fait un ptit moment que j'essaie les fonctions découper couteau,avec un plan,j'arrive à nada.Je modélise un tracteur de piste en partant d'un cylindre je souhaiterais couper au trois quart pour faire les garde-boues.Je n'ai peut être pas les paramétrages initialisés dans blender 2.76,ou tout simplement ne fais pas les bonnes manips,je pêche sur quelques fonctions étant en apprentissage,si vous pouvez m'apporter soutien,merci d'avance.Bonne journée
Salut  @Pat Keler
t'as essayé avec le modifier boolean en faisant une l'opération Difference? ça peut débloquer la situation....sinon une image pour comprendre ton problème car c'est un peu flou
a+
Bonjour,je viens d'essayer avec un plan,en le positionnant à l'endroit voulu,oui pour booolean,select cylindre,appliquer,sélect cylindre,je l'écarte,suppression plan/cylindre,ma pièce est là et bonne.Bonne fin de journée,merci.
  • 4 weeks later...
les operations booleen c est le mal  ,  retopologie  sur ton cylindre voila  la solution
