Bonsoir tout le monde,
Ayant vu récemment l'amélioration proposée par Dagoma avec leur extrudeur + je me suis penché sur le sujet mais je n'arrive pas à tout comprendre, justement j'ai tout préparé correctement mon boitier avec un fin de course la borne com sur le GND de ma carte MKS et le NO (normalement Ouvert) sur le contact du pin 18 mais le soucis est que quand je suis ce qui est indiqué en dé-commentant sur le config.H de mon firmware
#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
j'obtiens ça:
 * Filament Runout Sensor
 * A mechanical or opto endstop is used to check for the presence of filament.
 * RAMPS-based boards use SERVO3_PIN.
 * For other boards you may need to define FIL_RUNOUT_PIN.
 * By default the firmware assumes HIGH = has filament, LOW = ran out
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor.
  #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif
En afficher plus
En modifiant aussi le pin de détection de filament de 4 à 18 sur le fichier pins_ramps.h et en dé-commentant #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE ce qui me donne ces valeurs:
#if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60      // Initial retract feedrate in mm/s
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2         // Initial retract in mm
                                              // It is a short retract used immediately after print interrupt before move to filament exchange position
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 10  // Unload filament feedrate in mm/s - filament unloading can be fast
  #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 100   // Unload filament length from hotend in mm
                                              // Longer length for bowden printers to unload filament from whole bowden tube,
                                              // shorter length for printers without bowden to unload filament from extruder only,
                                              // 0 to disable unloading for manual unloading
  #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_FEEDRATE 6     // Load filament feedrate in mm/s - filament loading into the bowden tube can be fast
  #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_LENGTH 0       // Load filament length over hotend in mm
                                              // Longer length for bowden printers to fast load filament into whole bowden tube over the hotend,
                                              // Short or zero length for printers without bowden where loading is not used
  #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_FEEDRATE 3   // Extrude filament feedrate in mm/s - must be slower than load feedrate
  #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_LENGTH 50    // Extrude filament length in mm after filament is loaded over the hotend,
                                              // 0 to disable for manual extrusion
                                              // Filament can be extruded repeatedly from the filament exchange menu to fill the hotend,
                                              // or until outcoming filament color is not clear for filament color change
  #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45        // Turn off nozzle if user doesn't change filament within this time limit in seconds
  #define FILAMENT_CHANGE_NUMBER_OF_ALERT_BEEPS 10 // Number of alert beeps before printer goes quiet
  #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT       // Enable to have stepper motors hold position during filament change
                                              // even if it takes longer than DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME.
  //#define PARK_HEAD_ON_PAUSE                // Go to filament change position on pause, return to print position on resume
  //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE       // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change
#endif
En afficher plus
Et quand je fais une validation j'ai une erreur :
exit status 1
#error "PAUSE_PARK_[XY]_POS is now set with NOZZLE_PARK_POINT. Please update your configuration."
Je n'arrive pas à configurer ce firmware pour avoir cette option ... quelqu'un aurait la solution à mon soucis ? j'avoue que je sèche un peu là :/
Pour info j'utilise ce firmware : https://www.thingiverse.com/thing:2800488
Merci d'avance pour votre aide :)
Ps j'ai demandé la suppression de mon ancien sujet
Modifié (le) par Black'
