Bonjour à tous !
Je suis l'heureux détenteur d'une Disco 200 mais suite au montage je me rends compte de deux problèmes
Le premier, le palpeur devant le plateau ne fait pas forcement son taf parceque à chaque démarage d'une impression (test première couche) elle vas en avant vibre puis repars.
De plus, le PLA semble ne pas accrocher mon petit tapis. J'ai passé l'aprem à essayer d'obtenir quelquechose mais en vain. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci beaucoup pour votre temps
Il y a 11 heures, KPJ a dit :
Tu veux dire que la tête d'impression va à l'avant du plateau quelques secondes, puis tu entends un bruit de claquement et une vibration. En suite elle repart ?
As-tu réglé ton Z offset avec dagom'app ?
https://dagoma.fr/start/discoeasy200/calibration-discoeasy200.html
@KPJ
On dirait un problème sur le fin de course de Y, le fin de course qui se trouve dans la face avant de la Disco (Very ou easy ?). Vérifie que le connecteur est bien enfoncé sur la carte et si tu as un ohmmètre, tu vérifies la continuité. Normalement tu dois avoir la continuité quand le fin de course n'est pas actionné. Mais en écrivant cela, je me rend compte que le plateau ne devrait même se mettre en position avant si le connecteur était mal enfoncé ou s'il y avait une rupture de fil. Enfin si c'est bien du plateau que l'on parle.
Steam
Modifié (le) par Steam
Il y a 5 heures, Steam a dit :
@KPJ
Steam
Effectivement on parle du plateau dans un des pb que je viens de vous énoncer. Mais je vais peut être vous faire des petites vidéo qui seront plus clair.
Il y a 6 heures, Skaarian a dit :
Salut ,
ouin en réalité je n'ai jamais réussi à finir cette étape de réglage de première couche puisque mon pla ne semble pas accrocher sur tout mon plateau .Dailleurs j'ai une autre question est il possible de faire un reset total de l'imprimante ?  Genre tout effacer et recommencer ?
Merci à vous deux
Bonjour @KPJ,
est-ce toi qui a monté l'imprimante ou l'as-tu acheté montée ? Cela a-t-il déjà fonctionné normalement ?
Concernant le reset de l'imprimante, as-tu un écran ou non ?
Steam
il y a une heure, KPJ a dit :
Salut ,
Merci à vous deux
Oui.  réinjecter le firmware. Quand tu descends la buse pendant le réglage dans dagom'app, il y a un moment où ça doit accrocher. A chaque clique ça descend de 0.1 mm donc faut cliquer plusieurs fois.
il y a une heure, Skaarian a dit :
oui oui comme je  disais j'arrive à une impression sympa que sur une partie de mon plateau
Il y a 2 heures, Steam a dit :
Bonjour @KPJ,
Steam
oui je l'ai achetée en kit et non je n'ai jamais imprimé avec
Ok. C'est le plateau qui n'est pas plat. Un problème récurrent chez dagoma.
Deux solutions.
Soit tu écrase bien ta première couche mais ça va faire claquer l'extrudeur et abimer les crans.
Soit tu te bricole un plateau réglable avec des ressorts.
Modifié (le) par Skaarian
il y a 20 minutes, Skaarian a dit :
Deux solutions.
Comment ?! elle est neuve c'est une blague ! tu as un tuto pour ce fameux plateau réglable ?
Les plateaux sont rarement droit.
Mes questions concernant le montage concernent ton problème avec ton plateau qui se met en butée avant et qui vibre, si le problème existe toujours encore.
il y a 7 minutes, Steam a dit :
et bien en fait il avance contre la butée et le moteur semble forcer avant de faire reculer le plateau.
il y a 9 minutes, Steam a dit :
alors oui j'ai un écran et je suis tombé sur un sois disant mode remise au paramètres d'usine ou un truc du style et quand je clique rien ne se passe. Tu as un truc en tête ?
Il y a 12 heures, KPJ a dit :
Pour ton problème de buté, c'est soit le endstop a l'avant qui est mal enfoncé dans le logement, soit il faut desserrer la face arrière est la reculer de quelques millimètres.
Dernière option modifier dans configuration.h la les lignes suivantes en baissant la valeur 205 en 204 ou 203 :
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 205
#define Y_BED_SIZE 205
Bonjour @KPJ et @Skaarian,
concernant le endstop du plateau, normalement il donne le point 0. s'il est actionné, le moteur est coupé. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il dit que le plateau repart, je suppose dans l'autre sens.
Étant donné que l'on dispose d'un écran, voici les manips que je ferais tout d'abord à titre de vérification :
J'éteins l'imprimante
Je mets la tête et le plateau chacun en milieu de course. je mettrais même le plateau à totalement à l'arrière.
Sur mon écran, je vais dans "préparer" -->"deplacer un axe" -->"Depl Y" --> je choisis 1 mm
Je déplace mon axe et je regarde si c'est bien le plateau qui bouge et non la tête. Si c'est bien le plateau qui bouge, j'actionne manuellement le fin de course sur la face avant et je le maintiens actionné. J'essaye de déplacer le plateau vers l'avant avec le potentiomètre, normalement, il ne devrait pas bouger. S'il continue de bouger, c'est qu'il y a une inversion du branchement des fin de courses.
Si en ayant choisis de bouger l'axe Y,  c'est la tête qui bouge, c'est qu'il y a une inversion au niveau de la connectique des moteurs.
Je pense qu'il faut éliminer les problèmes les uns après les autres.
Steam
Le 21.04.2018 at 10:31, Steam a dit :
Steam
Alors suite à plusieurs heures de galère démontage remontage compris, j'en arrive à la conclusion que mes deux soucis viennent de la même source. Mon plateau est voilé .
J'ai lu sur d'autre topic que certains réglaient le pb en forçant l'imprimante à prendre 9 points de plapage vous en pensez quoi ?
Le 21.04.2018 at 10:14, Skaarian a dit :
tu entres ces valeurs depuis l'écran ou depuis un logiciel dédié ?
il y a 5 minutes, KPJ a dit :
Tu modifies les valeurs dans le fichier configuration.h du marlin que tu utilises dans le logiciel Arduino.
