bonjour à tous
je viens de recevoir ma d200 (montée et testée avec palpeur)) chez dagoma
j'ai installé cura by dagoma v2 et je prepare mon impression
je mets la micro sd et l'impression de lance
elle fait un test juste dans le coin gauche du plateau et commence a extruder ou ma piece doit etre
par contre rien ne colle car ma tete est bien trop loin du plateau
lorsque je regarde l'extrudeur et mon palpeur ce dernier est bien trop haut par rapport a la buse
comment puis je faire svp ?
merci à tous  et joyeuses fetes
question bete mais ne devrais je pas baisser manuellement l'axe z pour arriver a une hauteur de 0.2 entre la buse et le plateau ?
Dans le tuto de Dagoma que flykiller t'a donné il est bien indiqué comment régler son axe Z: en effet tu dois descendre à la main ton axe z pour avoir la tête d'impression qui frôle ton plateau. Ensuite tu vérifies que ton axe Z est bien // avec ton plateau. Une fois cela fait tu descend cran par cran ton capteur inductif jusqu'à ce qu'il s'allume. Tu prends le cran tout juste avant qu'il s'allume et là tu serres ton capteur. Normalement tu devrais déjà avoir une belle 1er couche, si jamais pour affiner tout ceci tu peux le faire via l'offset dans Cura by Dagoma. Tout ceci est expliqué dans le tuto de Dagoma bien sur :)
Modifié (le) par Kharanoss
bonsoir
j'ai essaye d'appliquer le tuto
j'ai appliqué un offset de 0.5
j'ai utlise le stl pour vérifier son bed leveling (trouve sur le forum)
le coté droit est pas mal il accroche bien par contre niveau gauche, arriere, et devant ca ne colle pas
mon palpeur est tjrs allumé pendant l'impression
au niveau de l'offset je dois jouer avec plutot que la mécanique ?
merci
Modifié (le) par monchyv62
apres avoir relancer ce meme fichier et etre pas mal je lance une impression en plein centre d'un petit fichier
la buse etait trop haute de 2 a 3 mm au moins
je ne comprends plus rien du tout
s'il faut commencer a jouer avec l'axe z a chaque impression ce n'est pas interessant
et bizarrement quand je fais un home Z avec pronterface la hauteur de buse est nikel
