Je rencontre depuis quelques jours des soucis avec ma flyingbear P905x:
Sous repetier la connexion fonction, mais il n'y a que le g-code G28 que je peux utiliser, et encore il ne se lance qu'après environ 30s.
Tous les autre code comme G1 Z0 ne fonctionne plus(ils reste en commande en attente et il ne se passe rien)ni après un reset une relance de repetier ni sur un autre PC
Je ne peux pas visualiser la montée en t° de la tête ou de la table
Par contre depuis le touch screen toutes les commandes fonctionnent
J'ai voulu recharger le firmware et là impossible de téléverser ( la compilation est OK) . le voyant bleu commence à clignoter et un message d'erreur apparait
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
J'ai essayer avec plusieurs firmware  plusieurs câbles usb sans plus de résultat (la version arduino est la 1.8.5 , j'ai également essayer avec des versions plus anciennes)
Comme je suis débutant professionnel je ne vois plus dans quelle direction chercher
Y a t'il une solution pour reseter la carte ou est-ce un problème matériel?
J'ai construis une autre machine (la i3R-S) et les téléversement se passent sans aucun soucis
J'ai également consulter la page FB de la machine mais je n'ai rien trouvé
Merci par avance
