Depuis deux mois j'ai une Tronxy X5 (V3.0). Après l'avoir montée et changé toutes les pièces déféctueuses, elle marchait très bien. Mais depuis peu, mes impressions sont décalées, elle ne sont pas au centre du plateau. Je ne peux plus imprimer certaines pièces même si elle respectent le volume maximal de l'imprimante, car elles dépassent du plateau. Toutes les impressions commencent à un peu plus d'un centimètres à gauche sur l'axe X. C'est surement une manipulation simple, mais je ne la connais pas, donc si quelqu'un sait ce qu'il faut faire, je suis preneur.
Merci d'avance.
Salut
Surement une histoire de paramètres machine dans le trancheur. Dis en plus, quel trancheur ??? Quel taille de plateau ??? Où sont paramétré les origines ??? au centre ou dans un coin.
A+
Merci pour ta réponse
Cura est bien réglé, en fait je pense avoir trouvé le soucis
En faisant un auto home, j'ai vu que la buse ne pointait pas vers le coin du plateau; j'ai cherché à quoi c'était lié, et j'ai remarqué que les trois tiges qui tiennent le plateau ne sont pas centrées sur le châssis de l'imprimante. Donc en les dévissant et en les mettant au bons endroits, ça devrait régler mon problème ☺
