Ma wanhao i3+ a bien fonctionnée mais depuis quelques temps je passe mon temps à tout démonter, et j'ai ainsi cassé la sonde de température et la résistance. J'ai remplacé ces éléments puis ai mis une microswiss... Qui a fonctionné une fois et c'est bouchée, et en la démontant j'ai de nouveau pété le petit fil de la résistance...
Existe t'il une solution pour ne plus galérer comme ça? ( sans toucher au marlin svp)
Modifié (le) par Psetta
Le ‎05‎/‎05‎/‎2018 at 12:15, Psetta a dit :
si tu changes l'extrudeur par un autre model, il y aura des réglages à faire dans marlin, pour la tête d'impression normalement pas besoin de toucher à marlin, mais tu auras des réglages à faire dans ton trancheur...
  • 4 weeks later...
Merci pour ta réponse.
J'ai pris l'habitude de toujours débrancher les composants de la tête d'impression avant d'y toucher. D'après ce que j'ai lu, les buses microswiss peuvent se boucher à cause d'une température trop haute dans la partie conduisant le filament. Les deux méthodes pour résoudre ces problèmes sont:
-ajouter de la pâte thermique pour faciliter le refroidissement par le dissipateur
-régler la tension d'entrée du moteur de l'extrudeur, pour ne pas qu'il surchauffe (attention, c'est en suivant ce tuto que j'ai cramé la carte mère)...https://www.3dprima.com/accessories/spare-parts/wanhao-i3-plus/wanhao-main-board-to-duplicator-i3-plus/a-22090/
J'espère que cela pourra être utile à d'autres...
