Je débute dans l'impression 3d. J'ai eu pas mal de galère mais maintenant que ma discoeasy 200 fonctionne j'ai quelques questions.
Comment peut on faire un bordure ou raft sur cura by dagoma?
J'ai installer Cura 3.2 (pour pouvoir faire des bordure pour lutter contre le warpind de quelques pièces), mais lorsque je met la carte sd avec le gcode de l'impression et que j'allume l'imprimante, rien ne se passe...
Merci beaucoup de votre aide.😁
Ps: Je n'ai pas d'écran lsd sur mon imprimante.
il y a 27 minutes, Elfamosoimprimeur a dit :
Tu renomme ton fichier en dagoma0.g ? Enfin, je crois que c'est ça si je me souvient bien.
Modération :  @Elfamosoimprimeur j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 15 heures, Skaarian a dit :
J'essayerais, merci beaucoup de ta réponse.
Finalement, sur Cura by dagoma il y a une option "améliorer la surface d'adhésion" qui est tout simplement faire une bordure.
Merci.
il y a 23 minutes, Elfamosoimprimeur a dit :
Merci.
Tu l'as aussi dans cura officiel !
