Salut à tous !
Actuellement en possession d'une hephestos 2 de chez BQ depuis 1ans, je suis Ă  la recherche de quelqu'un capable de me dire comment je pourrais ajouter un second extrudeur.
Je pense que c'est faisable mais sa fait un bon moment que je cherche sur internet sans rien trouver qui puisse m'aider.
J'ai vue des kits d’extrudeurs plutĂŽt intĂ©ressant mais je n'est aucune idĂ©e de si se sera compatible avec mon imprimante :v .
Merci de vos réponse et bonne journée :D !
salut
c'est mon projet en ce moment pour mon AM6, passer en double extrudeur
pour ma part je suis obligé de changer la carte mere car celle de l'anet ne peut supporter qu'un seul extrudeur, ensuite imprimer un chariot pour le double extrudeur est regler tout ca sous marlin
yo !
Dans mon cas il y a déjà la connectique pour ajouter un autre extrudeur avec ces 2 ventilo. Donc rien besoin de changer je pense.
En revanche j'ai peut ĂȘtre trouver une piste pour moi. Il se trouve que l'extrudeur de mon hephestos 2 est le mĂȘme que pour le prusa i3 hephestos qui lui mĂȘme est un rework du prusa i3 MK3.
En cherchant encore j'ai constater que sur la MK3 il y a un systĂšme pour avoir un double extruder sur la mĂȘme buse (se qui est vachement pratique puisqu'on ne perd pas de surface d'impression).
Du coup j'aimerais savoir si qqun pourrais confirmer mes dire.
Si tel est le cas je pense bien m'acheter sa pour mon hephestos 2 (va falloir bricoler quand mĂȘme un peut je pense x)
mon extruder actuel :
https://store.bq.com/en/heatcore-ddg-extruder-kit
Se que j'ai trouver pour le prusa i3 original :
https://www.prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk2-multi-material-upgrade-release/
Modifié (le) par Enivo
Oui c'est se que je cherchais a la base.
Mais il n'y a pas un soucis au niveau de la calibration ? (pour que les 2 buse soit a l'exacte mĂȘme hauteur)
J'ai cru lire sa quelque part
ok
Je vais voir se que je trouve sur aliexpresse puis je testerais 😛
j’espĂšre juste rĂ©ussir a monter sa sur mon imprimante
Génial !
Mais niveau code tu fais comment ?
J'ai dĂ©jĂ  vue comment configurer cura pour avoir une imprimante custom a double extrudeur, j'imagine que l'imprimante le comprendra quand mĂȘme non ?
Edit : J'ai trouver sa sur aliexpresse qui me semble ĂȘtre se que je cherche manque juste les thermistance et les corps de chauffe x)https://fr.aliexpress.com/store/product/3D-imprimante-double-buse-couleur-de-m-lange-extrudeuse-t-te-d-impression-pour-E3DV6-avec/601516_32862581108.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.43.1ee82da9n4eBnj
Niveau code sous marlin, faudra configurer un double extrudeur, il y a pas mal de tuto pour ça
Je t'en dirais plus quand j'aurais installĂ© le mien, ça va ĂȘtre un peu galĂšre mais pas insurmontable
Les corps de chauffe ont l'air d'ĂȘtre inclus
Il te faudra thermistance et cartouche chauffante
Modifié (le) par bender57
Va falloir bien purger alors pour ne pas avoir la couleur précédente
Je ne suis pas convaincu par ce genre de systÚme
De toute fason je vais chercher encore un moment pour me décider avant de prendre n'importe quoi.
Je te tiendrais au courant ;D
Oui pas de soucis
Je te tiendrai au courant aussi quand j'aurais monté la bete, comme ça tu pourra te faire une idée
bon, apres plusieurs heure de recherche je pense me prendre se model de buse
https://fr.aliexpress.com/item/-/32844309073.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.70483c00w62GkM
avec 2 moteur pas a pas comme ceux ci:
https://fr.aliexpress.com/item/Super-quality-Reprap-3D-printer-for-17-nema-stepper-motor1-75-mm-all-metal-aluminum-golden/32580420884.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.258.70483c00w62GkM
N'Ă©tant pas encore sur de mon choix je vais encore attendre un peu (le temps que ma paye tombe 😛 ) et j'aviserais aprĂšs.
Si qqun aurais autre chose qui serait moins coûteux ou plus efficient je suis preneur ! ^^
  • CrĂ©er...
