Hello
Je tente de faire fonctionner mon ecran sur une mks sbase (au passsage merci pour les tutos et infos), mais tout ce que j'ai a l'affichage c'est du blanc, parfois du noir, un bip et retour a l'ecran blanc.
J'ai essayé 3 SD differentes, rapides, lentes, de 8 a 32Go, les fichiers sont bien renommés, mais rien ne change a l'ecran.
J'ai bien verifié que le fichier de config est bien en ANSI
La je cale, si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance
Il y a 2 heures, Kazaam a dit :
tu l'as bien branché sur la prise AUX 1 ?
Modifié (le) par pascal_lb
Hello
oui, meme que, par hasard, en tapotant sur l'ecran l'imprimante s'est mise a bouger, donc il semble etre partiellement vivant.
Par contre l'ecran reste toujours blanc
J'ai meme tenté d'inverser le cable comme c'etait conseillé sur le github de MKS, mais sans succes
Il y a 16 heures, Kazaam a dit :
si tu es sur de ton branchement et de la mise en place du firmware, il faut peut être envisager un problème de l'écran lui même....
lorsque tu fais la mise à jour du firmware de l'écran as tu quelque chose qui s'affiche ?
Oui, j'ai meme testé plusieurs versions, comme ca bouge en suivant les images des menus sur le net, je pense que l'ecran est HS.... maintenant reste a faire marcher la garantie sur aliexpress
il y a 32 minutes, Kazaam a dit :
dans le fichier config de l'écran tu as bien ça à la dernière ligne ?
>cfg_OVERTURN_180:0
Pas en derniere ligne mais oui je l'ai
Dans le doute, voila le fichier de config
#########  Printer type setting  ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:3
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting
#(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:3
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:1
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:270
>cfg_max_hotbed_temperature:150
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
#########  Advanced Function Option  ##################################
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:0
#set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0)
>cfg_PB0_trigger_Level:0
#set PB1 signal (high level:1; low level:0)
>cfg_PB1_trigger_Level:0
#set error range of Z-axis on breakpoints recovery
>cfg_breakpoint_z_error:0.2
#########  Filament Change Function  ##############################
#the speed to extrude filament(mm/min)
>cfg_filament_load_speed:1200
#the lenght to extrude filament (mm)
>cfg_filament_load_length:200
#the speed to retract filament(mm/min)
>cfg_filament_unload_speed:1200
#the lenght to retract filament(mm)
>cfg_filament_unload_length:200
#It is the minimum temperature for filament change.
It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target.
>cfg_filament_load_limit_temperature:200
############  Leveling Function  ########################################
#leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2)
>cfg_leveling_mode:0
#the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for  Repetier and Smoothieware)
>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;
#the point number of manual leveling:(3,4,5 point available)
>cfg_point_number:4
#the coordinates of 5 point on manual leveling
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:180,50
>cfg_point3:180,180
>cfg_point4:50,180
>cfg_point5:150,150
#the travel speed of leveling(mm/min)
>cfg_leveling_z_speed:1500
>cfg_leveling_xy_speed:3000
#When the XY axis is moved manually, the height of the z-axis of the extruded Z axis from the origin (mm)
#normally only needs to be reconfigured when the z axis is zero to the maximum under the smoothware firmware.
> cfg_leveling_z_high: 10
#############  WIFI Function  ##########################################
#wifi model(MKS WIFI TFT:0;  MKS HLK-WIFI:1)
>cfg_wifi_type:0
#wifi mode(0:sta;1:ap)
>cfg_wifi_mode:0
#wifi name and password
>cfg_wifi_ap_name:MKS_wifi
>cfg_wifi_key_code:makerbase
#0:disable cloud service 1:enable cloud service
>cfg_cloud_enable:1
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP
>cfg_ip_dhcp_flag:1
#IP/mask/gateway
>cfg_ip_address:192.168.3.100
>cfg_ip_mask:255.255.255.0
>cfg_ip_gate:192.168.3.1
############## Function Customization #######################################
#user-defined function1 and 2.(display this button .  disable: 0; enable: 1)
>cfg_function_btn1_display:1
#command of user-defined function
>function_btn1_cmd:M84;
#set number of  "More" button
>moreitem_pic_cnt:0
#edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";"
>moreitem_button1_cmd:G28 X0;
>moreitem_button2_cmd:G28 X0;
>moreitem_button3_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button4_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button5_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button6_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button7_cmd:G28;
#how many "More" button display on screen interface
>morefunc_cnt:0
#command setting on button1~6
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) #######
#the color of screen background
>cfg_background_color:0x000000
#the color of title text
>cfg_title_color:0xFFFFFF
#the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_background_color:0x000000
#the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_state_text_color:0xFFFFFF
#the color of file button
>cfg_filename_background_color:0x000000
#the color of file text
>cfg_filename_color:0xFFFFFF
#the color of background in printing
>cfg_printingstat_word_background_color:0x000000
#the color of text in printing status
>cfg_printingstat_word_color:0xFFFFFF
#3D effects setting (disable: 0; enable: 1)
>cfg_BUTTON_3D_effects:0
#????180°(0:???,1:??)
>cfg_OVERTURN_180:0
#shield the function of detection power (0:no shield ,1:shield)
>cfg_disable_PWR_det:0
#shield the function of detection filament (0:no shield ,1:shield)
>cfg_disable_MT_det:0
#Whether to support the function of dual extruder single nozzle.(0: disable, 1: enable)
#the extruder number need set to dual.
>cfg_single_nozzle:1
Il y a 1 heure, Kazaam a dit :
non pas de problème il ressemble très fortement au mien ...
désolé pas d'autre idée pour le moment .... :(
