Kazaam Posté(e) Mai 22, 2018 Posté(e) Mai 22, 2018 Hello Je tente de faire fonctionner mon ecran sur une mks sbase (au passsage merci pour les tutos et infos), mais tout ce que j'ai a l'affichage c'est du blanc, parfois du noir, un bip et retour a l'ecran blanc. J'ai essayé 3 SD differentes, rapides, lentes, de 8 a 32Go, les fichiers sont bien renommés, mais rien ne change a l'ecran. J'ai bien verifié que le fichier de config est bien en ANSI La je cale, si vous avez des idées je suis preneur Merci d'avance
pascal_lb Posté(e) Mai 22, 2018 Posté(e) Mai 22, 2018 (modifié) Il y a 2 heures, Kazaam a dit : La je cale, si vous avez des idées je suis preneur tu l'as bien branché sur la prise AUX 1 ? Modifié (le) Mai 22, 2018 par pascal_lb
Kazaam Posté(e) Mai 23, 2018 Auteur Posté(e) Mai 23, 2018 Hello oui, meme que, par hasard, en tapotant sur l'ecran l'imprimante s'est mise a bouger, donc il semble etre partiellement vivant. Par contre l'ecran reste toujours blanc J'ai meme tenté d'inverser le cable comme c'etait conseillé sur le github de MKS, mais sans succes
pascal_lb Posté(e) Mai 23, 2018 Posté(e) Mai 23, 2018 Il y a 16 heures, Kazaam a dit : Par contre l'ecran reste toujours blanc si tu es sur de ton branchement et de la mise en place du firmware, il faut peut être envisager un problème de l'écran lui même.... lorsque tu fais la mise à jour du firmware de l'écran as tu quelque chose qui s'affiche ?
Kazaam Posté(e) Mai 24, 2018 Auteur Posté(e) Mai 24, 2018 Oui, j'ai meme testé plusieurs versions, comme ca bouge en suivant les images des menus sur le net, je pense que l'ecran est HS.... maintenant reste a faire marcher la garantie sur aliexpress
pascal_lb Posté(e) Mai 24, 2018 Posté(e) Mai 24, 2018 il y a 32 minutes, Kazaam a dit : Oui, j'ai meme testé plusieurs versions, comme ca bouge en suivant les images des menus sur le net, je pense que l'ecran est HS.... maintenant reste a faire marcher la garantie sur aliexpress dans le fichier config de l'écran tu as bien ça à la dernière ligne ? >cfg_OVERTURN_180:0
Kazaam Posté(e) Mai 24, 2018 Auteur Posté(e) Mai 24, 2018 Pas en derniere ligne mais oui je l'ai Dans le doute, voila le fichier de config #-------------------------------------------------------------------- ######### Printer type setting ################################## #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:3 #machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 #extruder number(one:1; dual:2) >cfg_sprayer_counter:1 #enable heated bed(yes:1; no: 0) >cfg_custom_bed_flag:1 #the max target temp of extruder and heated bed >cfg_max_sprayer_temperature:270 >cfg_max_hotbed_temperature:150 #pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position) >cfg_XPOS:-1 >cfg_YPOS:-1 >cfg_ZADD:10 #----------------------------------------------------------------------- ######### Advanced Function Option ################################## #enable UPS?(yes:1; no:0) >cfg_have_ups_device:0 #enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0) >cfg_insert_det_module:0 #enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1) >cfg_print_finish_close_Machine:0 #set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0) >cfg_PB0_trigger_Level:0 #set PB1 signal (high level:1; low level:0) >cfg_PB1_trigger_Level:0 #set error range of Z-axis on breakpoints recovery >cfg_breakpoint_z_error:0.2 #--------------------------------------------------------------------------- ######### Filament Change Function ############################## #the speed to extrude filament(mm/min) >cfg_filament_load_speed:1200 #the lenght to extrude filament (mm) >cfg_filament_load_length:200 #the speed to retract filament(mm/min) >cfg_filament_unload_speed:1200 #the lenght to retract filament(mm) >cfg_filament_unload_length:200 #It is the minimum temperature for filament change. It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target. >cfg_filament_load_limit_temperature:200 #--------------------------------------------------------------------------- ############ Leveling Function ######################################## #leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2) >cfg_leveling_mode:0 #the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for Repetier and Smoothieware) >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; #the point number of manual leveling:(3,4,5 point available) >cfg_point_number:4 #the coordinates of 5 point on manual leveling >cfg_point1:50,50 >cfg_point2:180,50 >cfg_point3:180,180 >cfg_point4:50,180 >cfg_point5:150,150 #the travel speed of leveling(mm/min) >cfg_leveling_z_speed:1500 >cfg_leveling_xy_speed:3000 #When the XY axis is moved manually, the height of the z-axis of the extruded Z axis from the origin (mm) #normally only needs to be reconfigured when the z axis is zero to the maximum under the smoothware firmware. > cfg_leveling_z_high: 10 #--------------------------------------------------------------------------- ############# WIFI Function ########################################## #wifi model(MKS WIFI TFT:0; MKS HLK-WIFI:1) >cfg_wifi_type:0 #wifi mode(0:sta;1:ap) >cfg_wifi_mode:0 #wifi name and password >cfg_wifi_ap_name:MKS_wifi >cfg_wifi_key_code:makerbase #0:disable cloud service 1:enable cloud service >cfg_cloud_enable:1 #cloud service adress >cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn #cloud service port >cfg_cloud_port:10086 #Dynamic access IP >cfg_ip_dhcp_flag:1 #IP/mask/gateway >cfg_ip_address:192.168.3.100 >cfg_ip_mask:255.255.255.0 >cfg_ip_gate:192.168.3.1 #-------------------------------------------------------------------------------- ############## Function Customization ####################################### #user-defined function1 and 2.(display this button . disable: 0; enable: 1) >cfg_function_btn1_display:1 #command of user-defined function >function_btn1_cmd:M84; #set number of "More" button >moreitem_pic_cnt:0 #edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";" >moreitem_button1_cmd:G28 X0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0; >moreitem_button3_cmd:G28 Y0; >moreitem_button4_cmd:G28 Y0; >moreitem_button5_cmd:G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28; #how many "More" button display on screen interface >morefunc_cnt:0 #command setting on button1~6 >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; #--------------------------------------------------------------------------------- ##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) ####### #the color of screen background >cfg_background_color:0x000000 #the color of title text >cfg_title_color:0xFFFFFF #the color of temperature,fan,(etc) background >cfg_state_background_color:0x000000 #the color of temprature,fan,(etc) text >cfg_state_text_color:0xFFFFFF #the color of file button >cfg_filename_background_color:0x000000 #the color of file text >cfg_filename_color:0xFFFFFF #the color of background in printing >cfg_printingstat_word_background_color:0x000000 #the color of text in printing status >cfg_printingstat_word_color:0xFFFFFF #3D effects setting (disable: 0; enable: 1) >cfg_BUTTON_3D_effects:0 #????180°(0:???,1:??) >cfg_OVERTURN_180:0 #shield the function of detection power (0:no shield ,1:shield) >cfg_disable_PWR_det:0 #shield the function of detection filament (0:no shield ,1:shield) >cfg_disable_MT_det:0 #Whether to support the function of dual extruder single nozzle.(0: disable, 1: enable) #the extruder number need set to dual. >cfg_single_nozzle:1
pascal_lb Posté(e) Mai 24, 2018 Posté(e) Mai 24, 2018 Il y a 1 heure, Kazaam a dit : Dans le doute, voila le fichier de config non pas de problème il ressemble très fortement au mien ... désolé pas d'autre idée pour le moment ....
