Bonsoir à tous =D
Je suis sur une discovery 200 et j'ai un problème :
J'aimerai imprimer une pièce pour mon père comme celle-ci : http://www.thingiverse.com/thing:433119 mais j'ai besoin d'avoir un support en dessous du ventre du chien pour que celui-ci ne tombe pas et pour que le fil se place correctement.
Comment faire sachant que sur Cura by Dagoma on ne peut pas ajouter de la matière à retirer après impressions ?
merci de vos réponse =D
si on peut , il te faut cocher la case "support d impression"
et si tu passe en mode couches , tu verras les supports
en général on coche "amelioration de la surface d adhésion " pour les piece qui ont tendance a ce deformer.
pour ton cas tu , ça ne m a pas l aire indispensable. mais tu peut cocher la case si tu as pêur que ton chien aille promener avant la fin de l impression ;)
