bonjour a tous et bon dimanche
mon probleme est qu'a l'impression toutes mes pieces ont, sur le debut de la coulée ,  une cote sur 4 mm de haut inferieure a la cote normale fixée pourla piece
cela veut dire que sur 4mm de haut mapiece est reduite puis au dela la cote d'impression redevient normale🤔
Modération :  @alf j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
je pense avoir compris ton problème, quel filament utilises tu PLA ? température ? réglages ?
As tu un ventilo qui souffle sur la pièce que tu imprimes ?
merci pour ta reponse
PLA 1.75mm temp lit 65°  extrudeur 195° et pas de ventilo sur piece
buse 0.4mm
hauteur de base 0.2mm
1ere couche 0.35mm
Il y a 13 heures, alf a dit :
a ta place j'en ajouterai un car pour le PLA c'est indispensable pour avoir une bonne qualité d'impression..
merci pascal mais pourquoi un ventilo  alors que l'on chauffe le lit pour maintenir la piece ?
finalement cela refroidi ???
ce ventilo souffle sur la piece elle meme ?
Il y a 17 heures, alf a dit :
oui ça permet de refroidir le plus vite possible le PLA qui vient d'être extrudé
