bonjour mon imprimante discoeasy200 n'imprime pas de façon homogène
j'ai mesurer la hauteur du plateau au 4 angle et j'ai remarquer que l’arrière était plus bas que l'avant ce qui créer un décalage lors de l'impression
pouvez vous m'aidez
cdlt
bonjour
si pas de plateau chauffant,
es que l imprimant est bien pose a plat, pas de cable qui passe sous une patte, ou un axe. j ai collé des feutrines dessous pour relever un peut l imprimante.
Contrôle les tiges guides de l axes des Z sont bien serres, perpendiculaire à ton plateau.
si tu a monte un bed, fait le réglage avec les 4  vis,  réglage à effectuer avec une feuille de papier, part la suite tu refait ton offset.
bon regalge
