Je ne parle pas du cas où la bobine est finie mais d'un changement programmé de couleur.
J'ai suivi le tutoriel du GUEROLOCO;
Le problème, c'est que la pause s'effectue 2 couches trop tôt et évidemment tout est foutu.
Je calcule donc systématiquement 2 couches de plus depuis CURA.
Comment faire correspondre CURA et l'imprimante?
Autre chose; comment faire adhérer mieux la nouvelle couche sur l'impression initiale? en effet, une fois l'impression finie, les 2 parties ne sont pas finement soudées sur les bords.
C'est bizarre, moi aussi j'ai testé hier et c'était plutôt 2 couches trop tard (ce qui n'est pas mieux). Mais pour l'adhérence entre les 2 plastiques (les 2 de grossiste 3D) j'ai eu le même problème. En plus le changement de plastique n'est très pratique avec la buse qui se refroidit automatiquement au bout de 30 secondes...
Modifié (le) par jeek
