Bonjour à tous/toutes,
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner des conseils pour imprimer en ABS? ABS de marque Prima select .
J'ai beau essayer,au bout de quelques minutes tout se décollent 😞
je met du 3Dlac sur le plateau et l'imprimante est dans une armoire fermée.et tout est bien de "niveau"
T°impression:240° T° plateau:110°
Il y a 2 heures, sheena01 a dit :
c'est quoi que tu as comme plateau plaque de verre ?
sinon diminue l'espace entre ta buse et ton lit pour écraser un peu plus ta première couche
autre solution faire un brim de 10 / 15 tours
Non un plateau avec buildtak. J'ai essayé avec 1 brim niet tout se décolle . j'ai beau essayé de diminué et même d’arrêter complètement le ventilo niet il se met quand même en route.
ici je teste avec un raft,un léger mieux mais la piece "remonte" au 2 bouts alors quelle colle bien au milieu.
Je vais essayer en diminuant l'espace comme tu le suggère.
Et comme ça commence à me taper sur les nerfs si ça ne va toujours pas,tout va faire un vol plané au fond du jardin,j'ai justement la voie ferrée qui passe en bas de mon terrain!
Il y a 5 heures, sheena01 a dit :
tu veux parler de ventilo qui refroidi la pièce ou pour refroidir l'extrudeur ?
Il y a 6 heures, sheena01 a dit :
donne moi ton adresse j'arrive 😄
