bonjour a tous
mon imprimante arrive aux essais maintenant mais probleme avec grbl
lorsque je teste par exemple un deplacemnt de 50 sur gcode sender ( en mm evidement)  j'ai bien 50 mais au lieu d'etre en mm c'est en centimetres
cela fait 3 jours que je cherche mais en vain
j'ai reintalle arduino 1.6 avec grbl 0.9j mais idem
pourtant avant de refaire une partie mecanique sur la machine, cela fonctionnait nickel
aucun probleme de deplacement. j'ai on dirait un facteur 10 quelque  part
lorsque je reteste avec un crayon sur  l'imprimante et que je refait les dessins qui marchaient auparavent, ils sortent du cadre exterieur du plateau
je ne sais plus
la seule chose que j'ai faite  c'est sur le pc , installer W8 au lieu du W7
c tout
voila j'espere que vous aurez une idée
merci
Il y a 1 heure, alf a dit :
tu as changé quoi ?
juste version de windows
j ai mis 2 moteurs et courroie pour axe y plutot qu'un seul moteur central avec vis sans fin
Modifié (le) par alf
Il y a 3 heures, alf a dit :
et ce décalage tu l'as sur tous les axes ? ou seulement sur le Y ?
sur  tous les axes
pour calcul
poulie de 11mm environ de diametre  avec courroie GT2
arduino uno avec shield et validation du 4eme pololu pour  second moteur Y ( modif par rapport a avant)
calcul du pas nema 17                      200pas/tour  * micropas = 200*16
au fait iln'y a pas de cavalier sous les pololu, sont ils alors toujours en micropas de 16 comme donné a la livraison ??
calcul poulie  1 tour = pi*D=3.14*11 =34.54 mm pour un tour donc parametre step = (200*16) / 34.54 =92.64
pour en revenir au pololu on dit qu'ils sont livrés en micropas de 16 par defaut
or je n'ai aucum cavalier installés sur eux
est ce fait par logiciel aussi??
