bonjour,
j’imprimais  jusqu’à maintenant avec du pla HI ,donc je me suis dit je vais tester avec du hips qui reste du high impact,et la en premier lieu c’est indiqué température entre 210-250* mais non c’est plus du 205* apparemment?!?!puis au niveau fragilité ça change rien de monter en température la buse fait un petit bourrage malgré mes 2 ventilateur...😢
la pièce imprimé est extrêmement fragile et cassante,rien a voir avec du pla HI, auriez vous des retours sur ce filament hips ? une astuce ? peut être que c’est moi qui ai zappé quelques choses ?
ou un filament résistant comme le pla HI owa en moins cher (oui je pense que je rêve mais je demande quand même sait on jamais?)
merci a vous.
cdlt...🙂
il y a 5 minutes, stefzouille a dit :
c'est pas du PLA au niveau température on est plus proche de l'ABS c'est peut être pour ça que ta pièce est fragile, 205 c'est trop bas
il y a 8 minutes, stefzouille a dit :
si c'est des ventilateurs de pièce, c'est comme l'ABS pas de ventilation...
re...
donc oui du coup c’est quand même  mieux,température extrudeur a 230,plateau a 70, nickel !
ca me semble plus fragile que du owa hi,
mais c’est déjà super!!! encore merki😊
