J'ai modifié mon système de refroidissement du filament avec deux ventilateurs afin d'avoir un refroidissement efficace et plus homogène. J'ai branché les deux ventilos en parallèle sur la prise fan PWM de la GT2560.
Bilan, un composant "Q5" a flambé :
Quelqu'un peut-il me confirmer que les deux sujets sont bien liés?
Si oui, avez-vous déjà mis en œuvre une double ventilation piloté par le système PWM de la carte?
Merci pour vos retours.
Merci pour le post
effextivement cela semble lié par contre cela ne répond pas au pb d’origine: au final quelle puissance peut-on passer sur la prise fan PWM? Deux ventilons de 40mm en parrelelles sont-ils acceptables?
merci
Le ‎24‎/‎07‎/‎2018 at 21:39, Fxg2012 a dit :
normalement oui ça passe, a tout hasard il n'y en a pas un qui est en court jus ?
  • 1 month later...
Effectivement c'était bien le problème. Merci pour le conseil, dommage que la carte n'est pas de protection
il y a 45 minutes, Fxg2012 a dit :
elle a 2 fusibles mais apparemment ils n'ont pas sautés...
Les fusibles ne sont pas destinés au bed chauffant et au hotend ? Je sais qu'une fois le bed de mon imprimante ne chauffait plus et cela était dû à un fusible qui était tombé de son emplacement.
Enfin, je n'ai pas le schéma sous les yeux. Ca reste à verifier.
  • 1 year later...
