Voici mon problème:
J ai une reprap Ordbot depuis environ 2 ans.
Toutes les impressions réalisées étaient pas mal, jusqu’à la semaine dernière.
En effet lors de l'impression, un décalage sur l'axe des Y se fait au bout de 5 mm environ après le début .
J'ai contrôler la tension de la courroie (fait des essaies avec courroie plus tendu et moins tendu) mais rien , pas de changement.
J'ai ajouter un petit ventilo sur les stepper  des moteurs, mais toujours rien.
Qui aurait une idées??
D'avance merci
Il y a 2 heures, philippe7230 a dit :
le moteur perd peut être des pas ... as tu vérifié la tension (voltage) envoyé au moteur par ton stepper ?
Apres 2 ou 3 essais effectivement la tension de sortie semble poser problème, ainsi que la température sur les steppers.
j'ai donc augmenté un peu la tension maintenant l'axe Y fonctionne mieux mais l'axe des X commence a faire pareille donc je vais augmenter un peu et bien refroidir l'ensemble et faire un teste sur une pièce complète.
Bien sur je mettrai le conte rendu ici.
