Salut 🙂
Ayant reçu et monté mon imprimante creality cr 10 s5, et après quelques tests j'ai imprimé ma 1ère pièce qui est un support permettant à mon vidéoprojecteur d'avoir une interface (ici linux) avec une
batterie externe afin qu'il fonctionne de manière autonome.
J'ai donc conçu le support rassemblant le vidéoprojecteur, le raspberry (pour linux), et la batterie :
J'ai rencontré un problème où la qualité de la surface est vraiment mauvaise, si quelqu'un a déjà eu ce problème ce serait sympa de savoir à quoi cela est dû et comment l'éviter 😃:
Il y a 4 heures, DNEconcept a dit :
ben à mon avis tu l'as imprimé à plat donc tu as beaucoup de pont... il aurait été préférable de l'imprimer debout tu en aurais moins...
Quand tu fabriques une pièce, il faut penser au moment de sa conception comment et dans quel sens tu vas l'imprimer, éviter les surplombs.... après tu as la solution de mettre des supports mais suivant la pièce c'est pas toujours évident
