Bonjour à tous sa fais 2 mois que j’ai acheté ma Creality CR-10
Je vous re merci pour avoir résolue mon petit problème
J’ai installé Marlin 1.1.8
Par contre pour la configuration je ne suis pas au top  buse 250°c Max, bed 70°c Max et t'il possible d’augmenter ?
J’ai installé Octoprint avec le Raspberry Pi 3 B+
OK
J’ai installé E3DV6 le Petsfang V2
OK plus facile pour changer de tète si problème   😉
J’ai installé un ventilateur de 120 mm dans la boits
Avec alimentation externe plus ventilateur à chaque moteur de l’imprimante
J’ai installé détecteur de fin de filament avec Octoprint
Bien
Je vois pour installer BLTouch (pré installe)
Si vous av des infos là-dessus
Là je fais un modèle en PET 100.9x99.6x273.9 mm. 1j18h le problème ce que je n’ai pas de caisson
Sa prend la tête l’Oder
Si vous av des informations pour améliore ma Creality cr-10 Merci a tout
