J'ai remplacé le tapis magnétique par un verre vitro-céramique (découpe à la demande chez Leroy machin (non sponsorisé) ou autre...
- IMPORTANT : épaisseur maxi 3 mm.
Procédure :
- Limer l'extrémité (embout plastique jaune) du capteur magnétique pour réduire l'épaisseur de 1.5 mm
- Régler la hauteur du dit capteur à 1 mm plus haut que la buse de l'extrudeur
- Coller (néoprène en bombe) une feuille d'alu ménager sur  une des faces de la vitro-céramique et lisser parfaitement (pas de pli ni de bulle)
- retirer le tapis magnétique (et le mettre de côté au cas où) et poser le verre (feuille d'alu vers le bas)
- pincer le verre sur le plateau chauffant (épingles à linge, pinces de bureau, clips maison en corde à piano, etc...)
- calibrer avec soin (en vérifiant plusieurs fois aux 4 angles et au centre).
- Pour info, penser à rallonger le temps de préchauffage du plateau (mesure effectuée sous le verre)
- caler la température plateau à 10/15° de plus que la valeur préconisée
... that's all folks!
Robert
