Je viens d'installer des TMC 2208 pour les axes XYZ et l'extruder:
J
umper sur MS1 et MS2 (5V présent, pins MS1 et MS2 connectés sur la puce 2208)
Vréf à 1.06V pour mes Nema17 1.5A
Lorsque mon extruder fait une rétraction, le moteur vibre et saute un grand nombre de pas.
J'ai essayé d'atténuer la limitation de courant c'est à peine mieux.
En remplaçant le driver par un autre 2208 c'est pareil, mais en le remplaçant par un A4988 ou DRV8825 ça fonctionne.
Je n'ai pas eu le problème sur les axes XYZ, cependant la rétraction fait tourner très vite le moteur ! (j'ai un extruder Geared)
Rétraction 3.5mm
Vitesse de rétraction : 30mm/s
Pour infos je suis sur Marlin 1.1.8, il parait qu'il y a eu des problèmes de sauts de pas avec cette version.
Modifié (le) par Tekila63
Les TMC2208 ne sont pas préconisés pour piloter un extrudeur, justement à cause du manque de couple.
De plus l'extrudeur n'est pas le plus bruyant des moteurs, donc l'usage n'est pas franchement utile.
Autre possibilité, les configurer en mode "full couple", mais on perd le silence, donc aucun intérêt.
Conseil Remet ton bon vieux 4988 ou éventuellement un 8825.
il y a 57 minutes, biostrike a dit :
Merci pour ta rapidité ainsi que pour les infos complémentaires !
Comme tu dis un bon vieux A4988 ! et jamais d'emmerde ^^
