J'ai encore du mal avec l'analyse et la compréhension du gcode donc je fait appel à vous :)
M73 P0 (enable build progress)
M103 (disable RPM)
G21 (set units to mm)
G90 (set positioning to absolute)
(**** begin homing ****)
G162 X Y F4000 (home XY axes maximum)
G161 Z F3500 (home Z axis minimum)
G92 Z-5 (set Z to -5)
G1 Z0.0 (move Z to "0")
G161 Z F100 (home Z axis minimum)
M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
G92 X147 Y66 Z5
G1 X105 Y-60 Z10 F4000.0 (move to waiting position)
G130 X0 Y0 A0 B0 (Set Stepper motor Vref to lower value while heating)
G130 X127 Y127 A127 B127 (Set Stepper motor Vref to defaults)
G0 X105 Y-60 (Position Nozzle)
G0 Z0.6     (Position Height)
; -- end of START GCODE –
Voici mon start.gcode , je vous explique le mouvement :
1) Mon Plateau Z Remonte jusqu'au capteur
2) Ma tête ce déplace dans le coin au fond à droite
3) Une fois chaud
4) Ma tête ce déplace dans le coin au bord à droite
5) Ma tête ce déplace en diagonale jusqu'au centre
6) L'impression démarre
J'aimerais le modifié pour évité l'étape 4 , j'aimerais que la tête ce déplace en diagonale (5) directement depuis le coin au fond à droite et seulement une fois la chauffe effectué pour ensuite démarré l'impression.
J'aimerais faire ce changement pour évité de devoir retiré la pince à chaque début d’impression.
Si quelqu'un connais le changement à faire je suis preneur :)
