Bonjour, j'ai un problème avec ma tronxy x5s la carte mère (d'origine) a griller , j'ai donc acheter un ramps 1.4 pour la remplacer le j'ai entièrement paramétrés marlin 1.1.8 sans oublier de preciser  que c'est un core XY /la carte mere /le port com /etc... j'ai aussi laisser des paramétrés d'accélération identique pour le X et le Y
Mon problème est que l'ecran s'allume sans rien afficher    et que le moteur X et Y sont desynchroniser c'est qui est un problème pour une imprimante 3D  encore plus pour une XY   et l'axe  Z monte est descend mais pour le retour au home il commence a aller dans la bonne direction mais se block sans raison mechanique pendant sa course
 Quelqu'un pourrait il m'aider ??
Modifié (le) par pascal_lb
Si les axes déconnent, c'est que t'as mal déclaré ton Core je pense,, que l'écran n'affiche rien, il faut regardé si tu l'as bien déclaré aussi.
Perso avec mon kit ramps, j'ai un écran 12864 monté sur la platine reprap, du coup j'ai activé cette ligne, ligne 1651 dans config.h
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Mais il faut voir quel écran tu as
salut xanax28 pour l'écran j'ai decommenter la ligne que tu a dis mais sa na pas marcher ,j'ai aussi un écran 12864  et pour le moteur désynchronisation j'ai bien de commenter le core XY   j'ai aussi changer le driver  A4688 de l'axe X ( l'axe qui pose problème) j'ai même changer le moteur de l'axe x
donc je suis bloquer que faire ??
Tu es sur de bien avoir branché les moteurs comme il faut? Parce qu'il y a une histoire de paire à respecter, et je ne sais pas si l'ordre des fils est le même sur toutes les cartes, du coup faut vérifier ça aussi, et si tu avais une photo de ton écran?Voir de ton kit complet 🙂
Modifié (le) par xanax38
Bon, alors déjà c'est bien le même écran que moi, essaye de jouer sur le potentiomètre de luminosité, en bas à gauche de l'écran
Si ça change rien, je te propose de passer sur marlin 1.1.9, comme ça tu sera à jour, et on repartira d'une base propre 🙂
re je suis passer sur marlin 1.1.9 et j'ai reussi a regler le probleme de Z homing
tu pense que je dois faire comment pour l'ecran et le moteur x ?
Modifié (le) par enerzia
Si ton écran marche toujours pas, vérifie que t'as bien branché les nappes au bon endroit, et si ça marche toujours pas, il a peut être une problème, faudrait essayer avec un autre écran si tu en as un de dispo, et le moteur x kékila?
au pire pour l'ecran c'est pas grave jutiliserai un raspberry    et pour le moteur x il tourne pas a la bonne vitesse
T'as bien réglé les vitesses dans marlin?
// @section motion
 * Default Settings
 * These settings can be reset by M502
 * Note that if EEPROM is enabled, saved values will override these.
 * With this option each E stepper can have its own factors for the
 * following movement settings. If fewer factors are given than the
 * total number of extruders, the last value applies to the rest.
//#define DISTINCT_E_FACTORS
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100, 100, 400, 100 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 400, 400, 8, 50 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 10000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          400     // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
A partir de la ligne 578 dans ton config.h. Regarde bien si t'as la même vitesse qu'en Y
Pour l'écran, je sèche un peu. Passe voir ton config.h et ton config_adv.h?
réponse entre temps
// @section motion
 * Default Settings
 * Override with M92
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 90 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 25, 70 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 1000, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
oui regarde
Il fait un bruit bizarre le moteur ou quelque chose qu'il ne faisait pas avant? Tu as réglé tes steppers sur la carte?
Quand je sors la configuration proposée par marlin pour ton imprimante, il me sort pas les mêmes chiffres
// @section motion
 * Default Settings
 * Override with M92
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 400, 400, 4, 150 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 1000, 1000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_XJERK                 18.0
#define DEFAULT_YJERK                 18.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
c'est la cfg de la tronxy x5s fournie par marlin
1driver pour les deux moteur Z   et un pour x ,un pour z ,un poue E     j'ai meme deja changer le driver x sans ressulta
Oui j'ai bien compris ça, mais je veux connaitre le modèle xD
Si tu essaye de faire bouger l'axe sans alim, il a des points durs ou quelque chose?
