Mes critères de choix
  • Budget : 900
Description du besoin
je recherche des solutions, des produits pour construire une imprimante 3d.
Le budget maximum est inférieur à 1000€ (800-900€ grand maximum )
La surface d'impression doit être minimum de 400×400×400, l'idéal serait 500×500×500.
Les dimensions extérieures de l'imprimante serait aux alentours de 70cm de côté maximum (environ ).
La possibilité d'installer des carénages en plexiglass pour pouvoir ajouter un extracteur d'air.
Les matières utilisées serait de l'ABS, du Polypropylène et du PLA.
Il se peut aussi que j'utilise des filaments magnétique ou conducteur.
Je n'ai pas de quoi percer des pièces avec une grande précision malgré que je dispose d'un dremel.
Je souhaite ajouter un écran tactile, un micro-serveur et de la connectivité avec différentes cartes  (raspberry, arduino, MKS, autres ?!)
Ajouté un laser pour la gravure/découpe.
Le type d'impression recherché serait pour des boîtes de rangements, des objets usuel mais surtout des coque de console (coque de remplacement, cartouche de jeux,...) et des éléments de motos (décoration de tableau de bord, filtre à air, autres ), boîtier électrique et électronique.
Mon 1er choix s'est porté sur la marque TRONXY (modèles x5s et dérivés), ils offrent des finitions pas trop pourries et les découpes sont déjà prête, la majorité des vis sont livrés.
Il y a énormément de tuto pour modifier ces imprimantes.
Mais en discutant un peu il semblerait que d'autre solutions existent.
Donc je reste ouvert à différents produits, liste de composants etc...
Merci d'avance.
