Je viens de monter une Creality Ender 3....
Pas de problème mécanique, mais à la mise sous tension "Home" …..
Déplacement en X, avec arret sur le switch, ensuite déplacement en Y, arrive sur le switch , le moteur toujours alimenté, et vibre ….
Le switch fonctionne, sans alimentation,  (testé sur le connecteur  "Y" de la carte)….
Court-Circuit,  tant que le plateau ce déplace et circuit ouvert lorsqu'il touche le switch …..
Autre manipe …. le connecteur débranché sur le switch "Y":
"Home" le chariot "X" va dans son switch e ensuite cela enchaine sur le chariot "Z", normalement jusqu'à son switch….
Moteur "Y" restant bien sur à l'arret…..
Je ne vois pas d'où cela provient … Comment voir le parametrage ( style config.h) Comment cela ce charge dans la carte ???????
