bonjour tout le monde j ai un probleme sur repetier et le marlin 1.1.9
je ne sais pas si le problem vient du marlin ou de repetier
mais en gros mon plateau est parameter a 200x200 dans repetier:
https://www.dropbox.com/s/9evlxmj00zjym0f/Capture d'écran 2018-11-01 18.42.20.png?dl=0
et idem dans marlin:
https://www.dropbox.com/s/9zv19toqm0smy2y/Capture d'écran 2018-11-01 18.43.45.png?dl=0
et si je place des piece sur les bordures max, elles sont "comprimé" à l'impression
hors je deplace la machine manuellement plus loin, et le plateau n'est pas en butée
donc je comprend pas trop
merci
Il y a 3 heures, v tec a dit :
c'est manuellement alors le firmware ne te l'interdit pas... en gros il pense que tu sais ce que tu fais 😉
fait un test en mettant pas exemple 210, il m'est arrivé de faire une impression de 180 de haut (mon réglage dans le trancheur était de 200) et l'impression c'est arrêtée à 5mm du haut... j'ai recommencé en mettant 220 et là c'est passé...
