sujet en vogue lol: collage mais cette fois ci, du PA12 d'imprimante HP MuliJet Fusion ( nylon polyamid )
bonjour,
Je crée un proto de leurre genre Rapala pour les amateurs lol et j'ai besoins de coller deux demi coques mais je me tâte beaucoup entre la jungle des colles....
L'épaisseur de paroi est assez fine genre 1.75mm  et ma crainte est en premier lieux de faire fondre le PA 12 et ensuite évidemment la résistance mais là je m'inquiète pas trop car à part peut être les colles acryliques les autres doivent coller au taquet de plus je vais utiliser une gaine thermo qui se rétrécie instantanément à l'eau bouilante afin de renforcer l 'assemblage des deux demi coques
Merci d'avance
  • 9 months later...
Le 04/11/2018 at 18:13, BEN64 a dit :
bonjour,
Merci d'avance
Yop,
Colle époxy directement 🙂
effectivement, c'est ce que j'ai utilisé depuis lol
@ noter que j'ai tenté à la colle acryliquequi bi-composante et elle par contre c'est niet...
Maintenant c'est le primer d'accrochage qu'il faut que je teste: j'en ia un en époxy qui devrai le faire et là pour l'instant je me contente de cellulosique de maquettisme qui n'est pas trop mal et plus simple d'utilisation.
Merci pour ton conseil 👍
