Bonjour.
Un bon soucis sur ma CR-10S :
Je suis sous marlin 1.1.9
Je viens de monter un extruder Bondtech, avec un moteur Pancake.
Le montage se passe bien. Lors du premier essais, le moteur de l'extruder ne tourne pas.
Du coup, comme indiqué par le revendeur, j'inverse les deux fils du milieu du connecteur moteur.
Re teste et la rien non plus. J'ai branché le moteur directement sur le cable d'origine ( sans la rallonge donc avec moteur d'origine, puis pancake, avec et sans invertion)
et même sanction. avez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci de votre aide. (message en doublon sur le FB de Creality CR-10 Francophone)
Salut, faut faire chauffer la buse à plus de 170 degré pour faire tourner l'extrudeur. C'est une sécurité de marlin.
Bonne soirée
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
