Bonjour tout le monde,
Alors j'ai besoin de quelques précision...
J'ai une Anycubic I3 Mega V1, avec dual endstop et TMC2208 et un caisson.
Cela fait un moment que je n'imprimais plus grand chose sur mon imprimante (manque de temps principalement), et depuis peu j'ai repris les impressions.
J'ai mis a jour mon imprimante en 1.1.2_03 dispo sur le site Anycubic. J'utilise mon imprimante avec Octoprint en USB.
En gros mes question sont :
  • Y a t'il un firmware plus récent/moddé avec plus de fonction ?
  • Apparemment les cartes en 8 bit c'est démodé, il faut changer pour du 32 bit ? (Si oui quel avantage)
  • Pour palier cette question du 8 bit, il y a Klipper avec une conf pour Anycubic I3 parait-il (https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/config/printer-anycubic-i3-mega-2017.cfg), est-ce que c'est si révolutionnaire que ça, car apparemment on peut imprimer en 150 voir 200mm/s au lieu de 60-70mm/s
    • J'ai essayer mais après avoir flash le firmware, l’écran n'agissait sur plus rien du tout, et Octoprint non plus. Donc retour en FW d'origine...
    • Je sais que la gestion de l’écran est capricieuse sur cette imprimante.
  • Quels mods sont un must a faire sur cette imprimante ?
Voila ça fait un peu plus de 6 mois que je suis hors du coup, j'essaie de me remettre a la page 😀
Cordialement
