P802M upgrade avec le kit 2 tetes et un capteur de niveau
Bonjour à tous
je fais de l'impression 3D maintenant depuis 3 ans sur ma P802M zonestar et ca fonctionne bien.
Je me suis dit, allez hop on upgrade tout ca!!! donc direction Ali... commandé un kit dual extruder avec carte zrib , nouvel afficheur, deux moteurs, un double tete...
Je vous passe les déboires pour faire rentrer un rond dans un carre, on va dire ca fonctionne!!! YES
j'en ai profité comme c'était trop simple, pour ajouter un PL-08N pour l'auto level.
Mais voila. Ce n'est pas aussi simple
en gros, zonestar fournit des firmware précompilés répéter et marlin, mais pas pour mon modele, je ne trouve pas de configuration.h P802m ni pin.h... pour essayer de compiler le mien...
je suis passé en P802NR2 mais l'autolevel ne fonctionne pas bien,
c'est du marlin et je ne peux pas régler le x offset dans le menu
donc je souhaiterai repartir de Zero.
Faire mon firmware et le mettre à jour
et avancer point par point.
Y'a t il quelqu'un dans la communauté qui a déjà fait ce genre de chose et qui pourrait m'aider?
Modifié (le) par Seb69
