J'ai donc une mk3 qui fonctionne, au détail prêt, que l'axe Z se décale dans le temps.
Je m'explique : au fur et à mesure des impressions, je vois que l'axe X n'est plus parallèle au plateau, toujours un peu plus haut côté droit.
Dès que je m'en aperçois, je recalibre le Z et ça repart.
J'ai interverti les deux prises moteurs Z, mais le décalage est toujours présent et toujours du même côté.
C'est assez bizarre, car ça ne semble pas influencer les impressions, ou alors, la machine corrige d'elle même.
ça vous parle ?
une piste ?
Merci 😉
Modifié (le) par BenOuais
Salut Prusa MK3 original ou un clone ou ???
tu as vérifié si tes écrou trapézoïdaux étaient bien serré dans les X-end ? y'a pas de jeux? pareil pas de jeux sur les maintiens moteur en Z?
Le 18/11/2018 at 21:38, Djam a dit :
Oui, tout me semble correct. J'ai desserré un poil "l'embout de filetage-Z", à voir.
J'ai posé la question au support de Prusa, et leur première remarque rejoint la tienne.
Si je trouve la solution, je ne manquerais pas d'abonder le post ;)
