Non, vous allez griller la carte, il faut passer par un relais
Merci de vos réponse.
Donc si j'ai bien comprit il me faut 4 relais pour brancher les lits chauffants, ou trois relais et le quatrième je le branche directement sur la carte RAMPS, ainsi que 4 alimentation relie sur chaque relais?
Ou alors je peut prendre une alimentation puissante que je branche directement sur la carte RAMPS?
C'est la carte RAMPS qui est le facteur limitant.
La solution est donc d'utiliser un relais par plateau chauffant, le tout piloté par la RAMPS.
C'est la même chose que sur le shéma dans le lien de @garcmi , mais avec un plateau supplémentaire.
Essaye avec un feu de bois dessous :D
Je pense que oui, il suffit de faire un lit indépendant de l'imprimante avec un contrôle dédié de la température et surtout une alimentation uniquement pour lui,
Tu peux faire un lit chauffant de 2m si tu veux si tu le gère indépendamment et intelligemment.
Il existe des systèmes de gestion de résistances thermiques et régulation.
Tout est question de coût .....
