ocoquet Posté(e) Décembre 11, 2018 Posté(e) Décembre 11, 2018 Petit message pour vous informer que la DL250 de 3d-PHENOMEN qui devait sortir vers le 15 décembre, verra le jour plus tard que prévu, en effet les tests sur le proto phase 1 ont montré que la stabilité horizontale pouvait grandement être améliorée par l'adjonction de bras de stabilisation. Cet ajout est insignifiant en terme de cout de fabrication mais nécessite le re-design des pièces d'angle et va donc prendre un peu de temps. Pour info voici les différents résultats obtenus avec le proto Phase 1 équipé d'une tête PHENOMEN spéciale pour la DL250: A gauche (n°1), le cube de test de 30x30x30 mms imprimé brut sans réglage de tension des courroies. Au milieu (n°2) le même cube après réglage de la tension des courroies. A droite (n°3) toujours le même cube mais avec la mise en place de bras de stabilisation accrochés en haut et en bas de chaque angle. L'exemple se passe de commentaires ! Amitié Olivier
