Bonjour à tous et toutes,
J'ai lancé des impressions sur mon Alfawise reçue très récemment.
Mon problème est le suivant :
L'imprimante s'obstine à imprimer sur la partie inférieure gauche de mon plateau. e n'arrive pas à trouver quel est le paramètre qui pèche dans mes réglages (Cura en particulier).
Je crains que cela me crée des problèmes pour le impressions de grandes dimensions.
Merci d'avance des conseils que je pourrai recevoir
Il y a 1 heure, Raygui a dit :
la taille 300x300 est elle bien configuré dans cura ?
Merci de la question,
Effectivement, j'ai bien L= 300 l =300 h =400
J'ai aussi précisé dans Cura que l'origine de l'impression est bien le centre du plateau. (Version Cura 15.04.3)
Mais cela démarre l'impression depuis le bord inférieur gauche du plateau au lieu du centre.
Merci d'avance
Re bonjour,
Pour Pascal_lb :
J'ai trouvé, en fait dans Cura 15.04.3, il ne faut pas cocher la case origine de l’impression au centre. En la décochant, tout est rentré dans l'ordre : l'impression démarre bien au centre.
Merci pour votre intervention
Amities
Il y a 6 heures, Raygui a dit :
dans cura il y a pas mal de paramètres qu'il faut apprivoiser, content que ça fonctionne... 😉
