j'ai du formater ma carte sd, j'y ai donc perdu les fichiers présents sur la carte, une personne ayant cette imprimante U30 pourrait-il me donner ces fichiers,
merci d'avance
@ggd161 voilà la carte SD, j'ai juste enlevé la partie en chinois 😉
https://drive.google.com/open?id=1vaN6aBI47TshmK_e7F5ObFQI_Oj1YDXI
Modifié (le) par pascal_lb
  • 1 year later...
Le 21/12/2018 at 11:00, ggd161 a dit :
pascal_lb > tout grand merci 😉
Ma carte micro sd de mon alfawise U30 s'est cassée. J'ai pris une nouvelle carte et l'imprimante me signale une carte vide.
Que faire pour quelle soit reconnue, j'ai télécharger les fichiers initiaux, mais comment les copier (quelle disposition ) dans la carte pour quelle soit reconnue (ou c'est peut un pb de formatage?). J'ai plusieurs essais et cela ne fonctionne pas.
Merci de votre réponse.
Modifié (le) par Emmanuel
Bonjour Emmanuel ,
Nouvelle carte doit être tout simplement formatée en FAT32 puis tu colles à la racine les fichiers que tu as téléchargé .
Merci beaucoup, je viens d'essayer en formatant la carte micro sd en FAT 32. Et cela fonctionne très bien maintenant. Merci beaucoup pour l'aide apportée IP01 .
