J'ai installé une sonde inductive pour l'autoleveling. J'ai bien galéré mais au final, ça fonctionne et le réglage de hauteur Z semble correct. Enfin jusqu'au G28!
Lorsque je passe à l'étape suivante, G29, l'imprimante commence le palpage. Au bout du 5ème point, tout s'arrête et  j'ai un message :
"Error reported by printer
Your printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: Echec sonde"
Je précise que j'ai une Anet A8, et que j'ai installé le firmware Skynet3D.
Auriez-vous une idée de la cause?
Merci d'avance
  • 1 year later...
J'ai eu le même souci ce matin. Pour ma part, c'est arrivé après avoir changé les ressorts du plateau (pour les plus longs et plus raides). J'ai juste baissé le plateau au maximum, relancé un G29 et hop ! ca fonctionne.
Bon courage
