j'ai monté mon imprimante cet aprem par contre lorsque je lance l'impression, la tête va se caler dans le coin mais ne chauffe pas.
j'ai 4,94v sur la sonde mais 0v sur la tête
j'ai mesuré les résistances j'ai :
5,5ohm sur la tête
6,4Kohm sur la sonde
ça met longtemps à chauffer normalement?
Modifié (le) par radium51
Ah la la! erreur du débutant, j'ai mesuré le sonde branché. quand je la débranche j'ai une résistance infinie. Donc sonde HS ou fil coupé...
Oui problème bien connu sur la Dagoma
Il faut desserrer un peu la vis qui maintient la sonde et normalement tu devrais avoir une résistance de plusieurs kOhms
Edit : ou fil coupé
Modifié (le) par Huggy
Le fil de la sonde a du se couper lorsque je l'ai passé dans la gaine.
J'ai tout découpé et recâblé et ça fonctionne nickel j'en suis à mon deuxième porte clef Dagoma ;)
Bonjour après avoir recâblé la résistance de chauffe celle ci ne chauffe toujours pas
@Fabien : peux-tu ouvrir un nouveau post,  s'il te plait ?
on s'y perd sinon.
Modifié (le) par Helriz
Il y a 20 heures, FABIEN a dit :
Il y a 17 heures, Helriz a dit :
on s'y perd sinon.
Yop, en effet, ça serait mieux d'ouvrir un nouveau topic ;) Et une petite présentation ;)
Si résolu je clôture. merci pour votre aide!
Invité
