Installation BLtouch / palpeur qui ne descend pas
j'ai passé quelques heures à installer un BLTouch (amazon) sur ma CTC I3.
J'ai:
  1. flashé la carte avec le dernier marlin ==> fonctionne ok (je n'ai pas pris le bug fix, mais la dernière release stable - Edit: idem avec la version bugfix);
  2. installé le bltouch (soudure d'une pin sur le ZMAX, cablage,....)
  3. flashé la carte (plusieurs fois)
  4. je suis finalement arrivé à tester le bltouch en lancant la commande M280 P0 S120: le palpeur monte et descend bien).
J'arrive maintenant à la partie calibrage, et là, ca coince. Je passe par les menus "préparation -> réglage niv. lit -> réglage niv lit" et là ca donne un truc sur lequel je coince: le palpeur ne descend pas et l'extrudeur s'écrase sur le lit.
J'en viens à me demander si ca vient du cablage ou du firmware?
Pour la cablage, j'ai mis:
  1. les 3 fils sur le ZMAX: en partant du dessus: brun, orange, rouge
  2. les deux fils sur le ZMIN (noir au dessus)
Est-ce que ce cablage est correct?
Est-ce que quelqu'un aurait un marlin  pour CTC et bltouch qui fonctionne?
Merci pour les réponse.
V.
Modifié (le) par Titeuf
Je pensais que oui, mais je suis certain que non.
J'ai un peu avancé. maintenant, quand je fais un auto-home, le palpeur est toujours rentré, mais lorsque je tire dessus, le auto-home s'arrête. Ca semble dire que:
  • les axes sont bien réglés;
  • le palpeur fonctionne.
Par contre, lorsque je fais un réglage du niveau du lit:
  • elle va en (0,0)
  • le palpeur descend puis remonte
  • le Z monte
  • et rebelote 3 fois avant de changer de point de calibrage.
Reste à comprendre pourquoi... Mais visiblement, c'est la configuration qui n'est pas bonne.
J'ai trouvé,  j'avais activé les options Z_MIN_PROBE_ENDSTOP et Z_MIN_PROBE_PIN alors qu'il ne faut pas...
Ca fonctionne enfin.
