j ai eu l occasion d avoir une carte mks sbase v1.3 , j ai donc voulu changer mon ancienne carte mks base v1.4.
cette mks sbase était configurée pour une tronxy 5s,
j ai donc branché cette carte sans rien changer à la configuration qui est avec smoothieware
demande de mouvement en positif en z , il descend et inversement
pour mouvement en x, le x bouge mais également y en même temps.
ma question, quelqu un aurait il une configuration pour tevo avec cette carte ?
je ne vois ou il faut que je change dans la config txt. Sachant qu avant c était Marylin la avec smoothieware je suis perdu
d avance merci
Modifié (le) par sweex59
il y a une heure, sweex59 a dit :
peux tu mettre ton fichier config.txt en fichier joint ici ?
bonjour,
je mets le fichier
je pense deja que je dois changer la nature de l'imprimante et passer de core XY à cartesienne.
Par contre connais tu un lien vers le language a utiliser dans smoothieware car j'ai vu qu'un "!" faisait inverser le sens d'un axe, ne maitrisant pas du tout si je, tu trouve un genre de lexique ca serait super.
config.odt
bonjour,
j'avance un petit peu grace à ton précédent post avec hervé 34.
mais c pas gagné.
j ai oublié, pour passer en 1/32 il faut mettre un cavalier reliant les deux pins 32 et 16 ? car j'ai vu qu'il y avait 3 pins.
bon je discute avec moi meme 😁
j 'ai avancé sur la config
les axes fonctionnent bien mais
le ventilo de la hot end ne se met pas en route !
je vous tiens au jus enfin je vais me tenir eu jus plutot 😁
config.txt
