J'ai voulu remettre la buse a chaud sur le bloc de chauffe et en tenant le bloc de chauffe avec une pince et serrer la buse avec une clé et je crois qu'il y a eu un arc électrique entre la pince et le thermocouple ou la résistance de chauffe et depuis l’écran m'affiche le défaut HOT et il ne s'enlève pas je n'arrive plus à accéder aux fonctions de l'imprimante car le message d'erreur se représente a chaque fois.
Ai je cramé quelque chose ? si oui faut 'il changer le câble avec la résistance et le thermocouple? Peut on enlever le défaut?
Merci pour vos réponses.
