J'avais peur de casser le port microSD à force de mettre et retirer la carte.
J'ai donc pensé (et été devancé par un utilisateur mais je retrouve plus son nom ni la photo de ce qu'il avais fait.) à une sorte de rallonge de la carte SD.
J'avais la flemme d'attendre 30 jours que Aliexpress m'envoie Ca.
J'ai donc sorti mon fer à souder, un connecteur SD récupéré sur un vieux PC et j'ai pondu ça:
soudage.jpg.ec12e9ed30316a5934a276efbaf8
L'embout micro SD à droite qui se branche sur le port SD à gauche (je sais c'est pas très beau comme ça.)
On ponds une petite coque et une cale flexible en dessous pour tenir le tout. Je passe un bout de filament à travers la coque pour tenir la cale.
56b11c8c79059_2016-02-0221.21.51-Copie.t
56b11c9270421_2016-02-0221.24.19-Copie.t
La coque viens se fixer sur le guide verticale et voila.
56b11c8557b68_2016-02-0222.00.40-Copie.t
Je vais vous partager les sources si vous voulez l'adapter à votre sauce. Je doit corriger quelques détails (vive le PLA qui se ramollis au briquet ;) )
Et merci  @Dal pour avoir refait le cache coté melzi.
J'avoue, tu m'as un peu pris de vitesse, je venais de finir de le modéliser lorsque j'ai vu que tu l'avais fait aussi. Désolé de t'avoir fait bosser pour rien.
  • J'aime 3
Yep, une chute de circuit imprimé fin taillée.
Par contre  j'ai taillé au cutter  pour les pistes et à la scie à metaux pour le contour. Par contre  j'ai plus que galéré, c'est pas des grosses pistes.
Si tu as de quoi graver il vaut mieux prendre le temps de le faire. (même avec la nouvelle technique: transfert sur papier glacé et eau oxygénée + acide).
Modifié (le) par lefresh
Bonjour Lefresh
Aliexpress, super, le petit bout pour la SD ne reste pas deans le lecteur de carte sur la Dagoma......
Salut piccolini
C'est une question ou une constatation?
[edit]
pour info, une carte microSd ne reste pas non plus dans le lecteur, si tu la retire en tirant et non en appuyant elle viens sans résister (c'est bien la seule).
la question est de savoir si l'adaptateur fonctionne.
oui ça fonctionne, mais avec les vibrations ca se barre tout seul....silicone est ton ami
Modifié (le) par piccolini
Quelqu'un pourrait modéliser un cache pour la disco 200 mais sans le port usb ni le port micro sd en gros sans trous ni icônes.
ce serait pour mettre la fiche usb et micro sd en dehors de mon boitier
En fait il suffit de prendre la pièce 6 au lieu de la 5
Modifié (le) par zelflame33
Finalement j'ai trouvé le lien dans le fichier des pièces de dgaoma
il y a une heure, zelflame33 a dit :
Soit comme dit ci dessus tu prends le cache côté opposé  soit en suivant le lien thingiverse tu as les sources du cache sous solidworks.  Tu n'as  qu'à retirer le trou de l'usb et l'adapter comme tu veux si tu veux faire passer des cables
Il y a 3 heures, piccolini a dit :
Perso le cache fait pression sur la carte et je n'ai pas eu le souci sur l'impression que g lancé depuis. J'espère que ça va durer.
Il y a 3 heures, zelflame33 a dit :
maintenant j'ai solidworks il faut que je regarde de tutos pour l'utiliser ^_^
regarde http://fabkono.free.fr/
les vidéos nécessitent un plugin, mais j'y arrive sous IE
Modifié (le) par Huggy
Moi c'est l'inverse, j'utilise SW 2003  et donc le tuto montre des fonctionnalités que je n'ai pas :(
Mais c'était déjà hyper puissant à l'époque donc ça me va
Heyyy, j'ai retrouvé l'utilisateur qui avais posté l'idée avant que je la réalise (j'avais déjà l'idée en tête quand même mais il a le droit à une petite citation quand même)
Merci donc à toi snoppy
Je le mettrais en début de topic lorsque j'aurais le droit de l'éditer.
Et la version de @piccolini
salut
Lefresh
"Je le mettrais en début de topic lorsque j'aurais le droit de l'éditer. "
 pas de pb tu peux le faire !!
pour la gravure de la micro sd j ai trouvé du CI imprimer assez fin (recupe) et graver les piste avec un cutter , le 1er passage pour faire la trace , les autre passage en inclinant
la lame dans un sens et de l'autre ,comme si on voulait faire une rainure en V.
Claude
