Bonjour, Appareil : Alfawise U30 Fournisseur : Gearbest.com (j'ai ouvert un ticket support) Problème : après quelques minutes de fonctionnement normal, l'axe X ne se déplace plus. En commandes manuelles, on sent l'axe du moteur vibrer mais pas passer le pas. Testes déjà effectués :  - inversion des moteurs de X et de Y -> le moteur X sur le driver Y fonctionne très bien, le moteur Y sur le driver X ne fonctionne pas - mesure de la tension sur le potentiomètre de réglage
