Bonjour tout le monde =D
Bon petit topic car j'ai un soucis... Quelque chose qui m'intrigue et j'aimerai votre avis.
Jutilise ma U20 depuis maintenant plusieurs mois et je me suis aperçus que l'axe Z ne monte pas toujours de la valeur voulue... Je m'explique.
Quand je test ma hauteur au pied à coulisse si je suis admettons à 5.5mm et que je demande de monter de 1 mm je devrais donc passer à 6.5mm.. et ainsi de suite...
Oui mais voila ! Parfois je vais être a 6.5mm puis j'augmente encore, PAF je suis à 7.9mm puis hop encore je suis à 8.6mm on continu et là PAF 10.1mm (OUA beaucoup d'écart quand même) puis je monte encore et la 10.9mm...
Je me suis donc penché sur les excentriques déjà voir si tout été bien en position... Donc serrée ou pas la vis de l'axe Z ne change pas de ce côté... Ou alors elle à un soucis. Je me demande donc si il n'y a pas un soucis du côté moteur ou carte mère ? Si vous avez des éléments de réponse je suis preneur :D
Merci d'avance !
