bonjour
voila je veux changé mon extrudeur de mon u20 pour passé sur un aio evo mais je sais pas si je dois soudé sur les fil d origine parce que je suis un peut perdu lol
Tu as la carte origine ?
Modération : @Loic82 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 5 minutes, Loic82 a dit :
non jai la mks sgen
Alors pas de problème tu peux souder directement les fils de la AIO EVO (cartouche chauffante et thermistance) sur les fils d'origine, tu verras il y a déjà un raccord soudé à 4/5 cm dans la gaine
merci pascal_lb mais les cables de la sonde sont plus gros que les câblesfourni avec l aio evo
Il y a 6 heures, Loic82 a dit :
c'est pas grave, tu verras que les câbles de la résistance chauffante de l'AIO EVO sont également plus petits mais ça fonctionne
y a il des + et - ?
non tu peux brancher dans n'importe quel sens
Merci beaucoup @pascal_lb je vien de recevoir mon bltouch aussi j'ai vue qu'ils ont fournit 2 ressort avec je sais pas ou ils vont
Bltouch faut qu'il soit positionné un peut plus que la tête ou a la meme hauteur?
il y a 6 minutes, Loic82 a dit :
je sais pas ou ils vont Bltouch faut qu'il soit positionné un peut plus que la tête ou a la meme hauteur?
aucune idée, jamais utilisé de bltouch... désolé...
ouvre un autre sujet...
