Je rencontre un soucis avec mon anycubic I3 Mega.
Dés la mise sous tension : la chauffe se met en route toute seule sur l'extrudeur et ne s'arrete plus !
Quelqu'un a déjà recontré ce problème ?
il y a une heure, nenafan a dit :
à mon avis tu as le mosfet de ta carte qui est mort et il est resté bloqué sur chauffe contnue
tu as 2 solutions, soit tu le changes mais il faut en trouver un et faire de la soudure, soit tu changes de carte
C'est ce que je pense également…… Je vais essayer de trouver un contact pour le SAV…. L'imprimante est du mois de novembre 2018.....
