lv-esad Posté(e) Mars 11, 2016 Partager Posté(e) Mars 11, 2016 + ou - 10 ° c'est énorme, tu n'as pas un cours jus quelque part ? une soudure pas top ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Mars 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 16, 2016 Oui cela fait beaucoup mais cela marchait très bien avant et je sais que le dissipateur thermique à touché un des drivers mais rien à voir avec les résistances. J'ai testé avec une autre RAMPS que j'avais mais même problème. Du coup j'ai achété une Rumba. Je suis donc en attente dans tous les cas je pense que la Rumba sera plus sur vu les connectiques quelle propose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Mars 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2016 J'ai enfin reçu ma rumba. Mais voila je pensais que ça allait marcher comme des roulettes. Mais impossible d'envoyer le programme marlin via arduino via mon pc ou ma RPi. Y a t-il une manip à faire ? Y en a qui sont calé avec cette carte ? La carte est bien reconnu sur mon PC. Je suis en 64bits je sais pas si cela change quelque chose. Et sur la RPi j'ai : Honnêtement, je sais pas trop quoi faire. J'ai installé les drivers pour windows. J'ai l'impression que la carte ne marche pas car l'écran (Full graphic smart controller) ne s'allume pas, non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zesteph Posté(e) Mars 30, 2016 Partager Posté(e) Mars 30, 2016 Argh tous ces soucis que tu as cela refroidi un peu ou alors tu es pierre richard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Mars 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2016 Merci zesteph mais je viens enfin de réussir à envoyer un programme. J'ai par pur hasard enlever l'écran et j'ai pu installer le programme blink et tout marche très bien. J'ai plutôt du bol sur ce coup ^^. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lv-esad Posté(e) Mars 30, 2016 Partager Posté(e) Mars 30, 2016 Je dois tester ma rumba ce soir, j'te tiens au jus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Mars 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mars 31, 2016 (modifié) Alors j'ai installé le programme dans la Rumba, et cela fonctionne quand j'envoie la commande G28 X0 Y0 Z0. J'ai bien tous les moteurs qui se mettent en position. Donc tout fonctionne de ce côté. Par contre quand je branche l'écran la carte coupe le programme et je ne peux plus communiquer avec, mais la diode verte (power) reste allumée. J'ai supposé le branchement au début mais je suis bien sur ext1 et ext2 enfin c'est marqué donc il y a peut de risque que je me trompe. Donc je ne sais pas d'ou viens le problème peut être est-ce que les prises son monté à l'envers sur la rumba ? Je ne sais pas ! Sinon j'ai trouvé un bon site pour ceux qui recherche des infos (descriptif et montage) sur la Rumba : http://www.genapart.com/accueil/infos-rumba/ J'attends ton retour avec impatience lv-esad Modifié (le) Mars 31, 2016 par Sudji85 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 (modifié) Bonjour, Alors l'imprimante marche enfin !! ^^ Sauf l'écran mais bon, c'est pas bien grave. Voici la première pièce que j'ai réalisé : J'ai vu par contre que les ventilos s'arrêtent à la fin de l'impression. Ce qui n'est pas très bon pour le l3k. Vous savez s'il y a une option pour laisser les ventilos en route au dessus d'une certaine température dans Marlin ? Ah oui j'ai vu aussi un autre problème mon plateau est bombé. Est-ce que cela peux poser problème à votre avis ? Modifié (le) Avril 2, 2016 par Sudji85 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeandesBiolles Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Salut, chez moi le ventilateur de l'extrudeur est branché sur le 12v et tourne donc en permanence lorsque l'imprimante est sous tension. Les ventilateurs des pièces imprimées sont commandés par l'arduino selon les ordres du .gcode Avec un plateau bombé tu auras des problèmes pour obtenir une bonne première couche, avec entre autre des soucis d'adhésion de la pièce au plateau. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Avril 7, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2016 Le 2/4/2016 at 16:44, JeandesBiolles a dit : Salut, chez moi le ventilateur de l'extrudeur est branché sur le 12v et tourne donc en permanence lorsque l'imprimante est sous tension. Les ventilateurs des pièces imprimées sont commandés par l'arduino selon les ordres du .gcode Avec un plateau bombé tu auras des problèmes pour obtenir une bonne première couche, avec entre autre des soucis d'adhésion de la pièce au plateau. Salut JeandesBiolles, J'ai mis le ventilo en direct. C'est vrai que ça résous bien des problème Sinon j'ai tenté de réaliser ceci, mais comme on peut le voir ça ne marche pas très bien. Quelqu'un sait quels paramètres modifier ? J'ai vu des pièces sur thingiverse ou on peut tester ce genre de problème mais pas comment le résoudre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeandesBiolles Posté(e) Avril 7, 2016 Partager Posté(e) Avril 7, 2016 J'ai l'impression qu'il y n'a pas assez de matière. Tu es sur que tu extrudes assez de plastique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Avril 7, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2016 (modifié) Oui j'ai réglé les déplacements et la quantité de matière. Je revérifierai demain si tu veux Modifié (le) Avril 7, 2016 par Sudji85 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ViZiR Posté(e) Avril 7, 2016 Partager Posté(e) Avril 7, 2016 Ou un problème de température si la calibration des axes et de l'extrusion est bonne. La température ne varie pas trop pendant l'impression ? (Tu as fait ton PID ?) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lv-esad Posté(e) Avril 7, 2016 Partager Posté(e) Avril 7, 2016 Pour moi il y a deux choses, couches trop épaisse pour les overhang, donc le fil se dépose à coté de la couche inférieure, et aussi une température d'extrusion trop élevée. Baisse la température de 5 en 5 jusqu'a trouver un rendu idéal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Avril 8, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2016 (modifié) Bonjour et merci pour votre aide. Alors j'ai essayé en passant l'épaisseur des couches de 0.5 à 0.3 et j'ai mis le débit à 120% au lieu de 100%. Voici le résultat : Pour information, j'ai la all-in-one et j'utilise la buse de 0.8. Je comprends mieux l'intérêt d'avoir plusieurs buses. Sinon l'allure des températures est bonnes quand je regarde sur OctoPrint. En faite on a une légère oscillation au début, puis c'est stable. J'ai donc pas pris la peine de régler les pids (moteurs, températures, ...). Pour la température, je suis à 210°C. J'ai réalisé une tour de température et sur le filament c'est marqué température entre 190 et 220°C sachant que c'est du PLA. Vous pensez que c'est possible d'avoir mieux, sur la première photo ? Je suis encore un bon gros débutant concernant les réglages de la machine et son utilisation. Alors hésitez pas à me donner conseil surtout si je dis une connerie . Modifié (le) Avril 8, 2016 par Sudji85 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bartwasa Posté(e) Avril 8, 2016 Partager Posté(e) Avril 8, 2016 La température est trop élevé même si ton essai de tour te semble bon pour le PLA moi j'ai réduit à api Ensuite ton 120% c'est trop moi j opterais plutôt pour un tranchage avec colonne pour soutenir le deport Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sudji85 Posté(e) Avril 8, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2016 Salut bartwasa, que veux tu dire par API. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lv-esad Posté(e) Avril 8, 2016 Partager Posté(e) Avril 8, 2016 Ta buse de 0.8 c'est énorme... Change la pour du 0.5, perso j'ai jamais réussi a imprimer un truc propre avec de l'angle sur des gros diam de buse... Après pour la température essaye même à 180 voir 175, pcq t'es tjr beaucoup trop chaud. (Faut pas se fier aux indications bobine, chaque buse lit sa température, c'est pas vraiment une donnée répétable) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bartwasa Posté(e) Avril 9, 2016 Partager Posté(e) Avril 9, 2016 Désolé Sudji85 c'est le correcteur qui l'a mis en fait c'est 190 ° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
