Je suis nouveau dans le 3d et la flsun est ma première imprimante. J'ai fait quelques test avec l'imprimante de base et je viens de recevoir le kit 2 extrudeurs, j'ai installé la tête cyclop.
Problème #1 (réglé)
Je suis incapable de faire fonctionné le second moteur à filament.
Solution:
-Uploader le firmware marlin cyclops de Flsun dans l'imprimante.
-Utilisé le G-code "M163 S0 Px" puis  "M163 S1 Py"  --> donne un ratio x:y
Problème #2
Mon imprimante fonctionnais bien, mais maintenant elle voit ma limit switch z inversé. C'est a dire "open" si j'appuie dessus et "triggered" si je la lâche.
Test que j'ai fait:
-Inversé le branchement de l'autoleveling et de la limit switch --> je suis "open" constament
-Débranché complètement l'autoleveling --> encore inversé ou open constamment selon ou je branche la limit switch.
Problème #3 (futur)
Je comprend que pour faire un dégrader dans une pièce, je devrai ajouter des M163 dans le code du slicer, mais j'aimerais savoir comment fabriquer une pièce en 2 couleurs distinctes (exemple: faire un zèbre).
Imprimante: FLsun i3 plus autoleveling dual extruder cyclops.
Firmware : Marlin-1.1.2 -c-Cyclops (fourni par FLsun)
Logiciels: Repetier Host 1.0.6(Utilisé avant d'avoir 2 extrudeurs) /  Repetier Host 2.1.3 (Jamais utilisé, nouvellement installé)
Merci de votre aide!
Lud45
